ALLRAD beim 624
michi624
13 August 2006
16
HI
Habe mehrfach gelesen das beim 624 Allrad der Allrad eingeschaltet ist wenn der Hebel hoch gezogen wird.
Der Meister in der Werkstatt sagt genau das Gegenteil.
Vom fahren her wird er definitiv lauter wenn der Hebel unten ist.
Was stimmt denn nun?????
Kumpel hat nen 644 Allrad und bei dem muss der Hebel hochggezogen werden zum Allraden.
Sind die beiden Schlepper vergleichbar mit den Getrieben??
vielen Dank schon mal für eure Antworten
Das kannst du auch selber ausprobieren, hängst einen 3-Schar Plug ran und fahrst ins Feld raus und schaust, bei welcher Stellung die Vorderräder ziehen/styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif
wieso der aufwand, du siehst doch ob sich die Kardanwelle dreht wenn der Allrad eingeschaltet ist.
Grüße Tobias
wenn Du Allrad drinnen hast ein kurzes Stück auf festem Boden fahren, Schlepper ausmachen und dann den Allrad raus nehmen, durch die Voreilung verspannt sich der Antriebsstrnag etwas, das entspannt sich mit einem leichten Ruck. Ist jedenfalls bei meinem 1046 so.
Oder einfach ein Rad der Vorderachse aufbocken und gucken wann Du es beu eingelegtem Gang drehen kannst.
Frank
1435 Beiträge und dann so eine Antwort:
Ich frag mich ist der eigentlich richtig hier?
MfG Christian
Original-Beitrag von *633A*:
MfG Christian
Die frage stell ich mir bei Dir grad auch, wenn du Probleme damit hast klären wir das bitte per Mail oder PN !
Grüße Tobias
es ist nicht schwer rauszufinden ob der allrad ein oder aus ist /styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif /styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif
