hallo ihc freunde!!
Nach langer suche bin ich auf die ursache des problems gekommen. ich tauschte die getriebeöl pumpe , reinigte das magnet ventil öfters und wechselte das öl mehrmals, jedoch ohne erfolg. Die ursache von den ganzen wahr dass die bremse links stark verschlissen ,die bremsscheibe 4mm eingelaufen wahr. Und die allradkupplung einen druckverlust hatte. Ich hoffe es kann jemanden helfen der auch dieses problem hat.
mfg hanti
mfg hanti
