Allradachse 946
lui 946 AS
20 Juni 2009
35
Mein 946 Allrad drückt auf einmal Öl aus der Entlüftung und am Antriebsflansch raus
in Richtung Reifen ist da ein Simmering defekt ?
Gruß Hans
Davon kann man eigentlich ausgehen,aber das es auch aus der Entlüftung herauskommt ist merkwürdig. Oder wurde zuviel Öl eingefüllt? Mfg. M. Ludwig
Muss ich erst prüfen !Ist der Wechsel des Simmerings ein grosses Problem ?
Gruß Hans
Hat die Achse im Differenzial einen Lagerschaden?
Dann wird das Öl war und es bildet sich etwas Schaum was das Öl überall herausquellen lässt!
Nein das Öl ist ziemlich dünnflüssig ,sieht so aus als wenn es am Übergang von Kardanwelle zur Achse rauskommt und durch das drehen der Welle dann am Reifen
verteilt wird ! Ich rechne da sitzt ein Simmering da hinter aber wie kommt man da ran?
Muss die ganze Glocke entfernt werden ?
Gruß Hans
Wenn ich mich recht erinnere kommt man da so ran. Kardanwelle vom Flansch abschrauben und die dann zugängliche Mutter abschrauben. Dann den Flansch von der Antriebswelle in der Achse nehmen. Nun müßte man eigentlich an den Simmering herankommen. Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege,ist schon einige Jahre her das ich das mal gemacht habe. Gruß Matthias
Hallo Matthias,
du hast das genau richtig erklärt. Öl vorher ablassen. Neuen Wellendichtring mit Ölfilm einsetzen.
Ulli
