Allradantrieb beim 744 undicht
Stefan 744
26 Dezember 2013
2
Hallo,kann mir vielleicht Jemand was zum Allradantrieb vom 744 sagen
er ist auf der gegenüberliegenden Seite von der Kardanwelle undicht
sieht aus wie ein Deckel
bekommt man das von außen hin oder muß der Antrieb auseinander?
wäre euch für eine Antwort dankbar
gruß Stefan
das ist nur ein Spreizdeckel. Mit etwas Glück: Sauber machen (Ölfrei), und mit einer zähen Dichtmasse (ich empfehle Silimate) abdichten-fertg.
Frank
Hallo Stefan,
kannst du das genauer beschreiben? Anhand der Zeichnung vielleicht.
Habe zwar einen 745er - aber ich glaube, der Allradantrieb ähnelt sich (bzw. ist vielleicht auch der gleiche).
Bei meinem IHC sifft es auch irgendwo aus dem Allradgetriebe. Denke mal bei mir ist es die Dichtung von der Schaltwelle, welche die Lamellenkupplung zu- und abschaltet. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, das Gehäuse auszubauen - wollte es aber im Januar auf jeden Fall erledigen.
IHC 433
und jetzt noch einen 745-S Allrad :-)
www.ihc.norwig.net
@kawacasi: zur Abdichtung der Schaltwelle brauchst Du aber nicht den ganzen Abtrieb abbauen.
Öl teilweise runter, Teile Nr 41 mit damit verbundenen Teilen heraus, 39+40 erneuern, wieder zusammen-fertig.
Frank
Hallo Stefan,
diese 2 "O"Ringe habe ich auch schon ausgetauscht.Kanns du beim Lamahändler bestellen.Wollte es zuerst mit "O"Ringen aus nem Baumarktset machen.Diese sind aber meist vom Durchmesser her oder von der Materialstärke minimal anders.Also lass das bitte sein.Nachher ist das Ganze nicht richtig dicht und du musst die ganze Geschichte nochmal machen.
Du musst das Getriebeöl ablassen oder den Schlepper an nen Hang stellen sodass die Suppe in der anderen Getriebehälfte steht.Dann die Einstellschraube(und zugleich Halteschraube) raus drehen und schon kanns du die Welle rausziehen.
Bevor du die ORinge bestellst musst du wissen ob du das IH oder das ZF Allradgetriebe hast.
Bei mir ist das IH verbaut.
Beim zusammenbau darauf achten dass deine Welle wieder richtig in den Mitnehmer nr 35 reingeht.Dieser ist ziemlich wackelig gelagert aber mit nem Stück Draht oder dünnem Schraubendreher sollte das kein Problem sein.
Hoffe ich konnte Dir helfen
Gruss Michael
die Abbildung ist eindeutig der IH Abtrieb. Der ZF Abtrieb hat die O - Ringe gar nicht, weil er komplett ander aufgebaut ist, wie auch der Ausrückmechanismus.
Hat auch keine O-Ringe, sonden einen Wedi.
Frank
eup-1118992781-58cd7cbf33fbc135e57d61869da2f496-1388439688_big.webpeup-1118992781-fd0da816f01a63b0fbe1064c77f043ef-1388439688_big.webp
hallo,vielen dank für eure Antworten,
es ist auf der Zeichnung Teil 6 ,sieht aus wie ein Verschlußdeckel
Frank,werde das mit der Dichtmasse probieren
hab mir den 744 im Sommer gekauft als Hobbymaschine und ihn
mitlerweile zerlegt
ist doch einiges drann zu tun
bin auch nur Hobbyschrauber und finde Spaß an der Sache
wünsche euch eunen guten Rutsch
