Allradantrieb von Case IH 844 (40Km/h) nicht zu 100% da
T.V.
10 Dezember 2007
46
wenn ich den Allrad an unserem 844 zuschalte, kommt wesentlich weniger Antriebsmoment an der Vorderachse wie gewohnt an. Die Lamellen und Druckfedern der Allradkupplung sehen noch gut aus. Kann es an der elektrohydraulischen Betätigung liegen? Kennt jemand vielleicht das Problem?
Timo
Es kann sein das der Öldruck beim einschalten des Allrades nicht auf 0 bar zurück geht und somit die Tellerfedern nicht mit voller Kraft die Lamellen zusammen drücken. Am besten hinten zwischen Allradabtrieb und Ventilblock für die Steuerung des Allradbremsdruckes ein Manometer 0-20 bar dazwischen anschließen und schauen ob ein Restdruck vorhanden ist.
Hallo Alwin,
besten Dank für den Tipp. So werden wir weiter vorgehen. Sobald die Ursache gefunden ist, melde ich mich.
Timo
es waren dann am Ende doch die Tellerfedern. Der Höhenunterschied der Neu- zu den Altteilen lag bei 1,5mm.
Timo
