ihc744A
wir sind leider immer noch mit dem Umbau des Allrades von einem in das andere Getriebe beschäftigt.
Das Übergangsrad auf der Zapfwelle sitzt jetzt nach ein paar Anpassungen an der Scheibe davor ziemlich gut. Dann wollten wir die Schiebewelle ins Gehäuse einsetzen.
Auch dafür muss ja ein Ring zwischen Zahnrad und Lagerinnenring angepasst werden, damit das Rad fast spielfrei auf der Welle sitzt und hinten bündig mit dem Sicherungsring ist.
Nun haben wir aber folgendes Problem: Das Rad schleift im Getriebekasten (und zwar so viel, dass die Welle nicht genau gerade gehalten werden kann).
Der nächste Plan ist jetzt wieder 2mm vom Ring zw. Lager und Rad zu entfernen und zw. Sicherungsring und Rad einen Ring mit 2mm einzufügen. Was haltet ihr davon? Wieso gestaltet sich das so aufwendig?
Anbei mal ein Bild. Über Hilfe würden wir uns freuen.
mfg Andreas
EDIT: Die Zahnräder, die auf der Schiebewelle sitzen, waren aber immer und für alle Getriebeversionen gleich, oder? Weil der Eingriff mit dem Rad auf der Zapfwelle auch nicht so 100% wird.
mfg Andreas
