An die Experten Luftdruckkompressor IHC1455
NortonHeat
31 Juli 2010
12
Wir bekommen Ölverlust an unserem 1455 nicht in den Griff! Könnt Ihr euch mal bitte die folgenden Bilder anschauen und mir sagen ob das der original Kompressor ist? Irgendwie habe ich das Gefühl er ist es nicht, sollte es nicht bündig passen dort wo der Kompressor aufgesetzt ist?
Vielen Dank für eure HIlfe + Grüße
Alex
Ich wurde mal tippen das der Kompressor so ist wie er sollte.
Täuscht das oder läuft der Riemen auf den Kompressor nicht in Flucht?
Man müsste den Kompressor Schieben könne das die Riemen fluchten.
Ist denn im Luftvorratsbehälter Öl drinn?
Hallo Jungbau,
jetzt wo Du es sagst fällt mir das auch auf mit der Flucht, muss ich direkt mal schaun ob das wirklich so ist oder ob das Foto täuscht. Ja es kommt ein Öl/Wasser Gemisch aus dem Drucklufttank. Wozu ist den die zweite Riemenscheibe?
@ ackergaul: Den O-Ring haben wir bereits getauscht hat leider nichts gebracht!
Gruß Alex
hallo,so wie ich das auf dem Foto erkennen kann, läuft der Kompressorkeilriemen unten auf der Kurbelwelle auf der falschen der doppelten Riemenscheibe.Gruss Christian
Weiß einer wo ich Solche Riemenscheibe her bekomme????
Mfg Marco
FORTSCHRITT IST BEWEGUNG
Nein, da sind doch schon 2 Scheiben ! Der Keilriemen liegt auf der inneren. Vielleicht könntest du ihn einfach auf die äußere Riemenscheibe setzten. Kommt dann aber auch drauf an ob das dann noch mit der Wasserpumpen Riemenscheibe passt !
Bei meinem 1455xl schaut das ein wenig anders aus,
Also um die unterschiede mal zu nennen:
1. Keilriemen laufen bei mir anders
ein Riemen Läuft von der Kurbelwelle zur Wasserpumpe un über den spanner, der Zweite Riemen läuft von der Kurbelwelle (Kleiner Dm kleich am Block) zum Kompressor, und der Dritte läuft von der Wasserpumpe zur Lima,
2.Bei mir ist die Schmierleitung und das Typenschild zwischen Kompressor und Motorblock
Zur Info hab ich hier noch die Wabco Nr. des Orginalen Kompressors:
4111418000
Bilder stell ich in die Schraubergalerie,
Gruß Hans
Hallo @ all...
vielen Dank für eure sehr hilfreichen Antworten! Am Wochenende bauern wir den ganzen Kram nochmal aus und dann sehen wir weiter!
Viele Grüße
Alex
