anlassen bei warmem Motor
wabo
23 Mai 2006
31
14827 Wiesenburg OT Reetz
Hallo alle,
mein D 214 lässt sich in kaltem Zustand so leidlich gut starten nach Vorglühen. Wenn der Motor warm ist, wird das Starten aber zu einer ziemlich langen Qual. Und mehr als warm wird der Motor auch nach in paar Stunden nicht (Fingerprobe im Kühlwasser direkt!!).
Der D214 hat neue Kolben und Buchsen. Jemand eine Idee an was die Warm-Anlass-Probleme liegen könnten?
Dank im Voraus für Antworten.
Wabo
Hallo Horst,
Kaltstart: ca. 1 - 2 Minuten vorglühen, dann mit Vollgas starten. Anlasser dreht dann ca. 4-8 Sekunden, dann kommt der Motor auf Touren undspringt an.
Warmstart: ca. 20 Sekunden Vorglühen, dann Startversuch mit Vollgas, Anlasser dreht, aber Motor kommt nicht auf Touren. Dann wieder 1,5 - 2 Minuten vorglühen, erneut Starten mit Vollgas und dann dauert das schon so um die 20-30 Sekunden Anlasserdrehen bis der Motor auf Touren kommt und anspringt.
Besser kann ich das leider nicht beschreiben, hilft das für Diagnose??
Dank + Gruss
Wabo
