Anlasser ihc 633
habe in unserem 733 und 833 einen 9Volt Anlasser drinn. Im Sommer macht es keinen grossen Unterschied , aber im Winter laufen sie wesentlich besser an als mit dem normalen.
mfg Tobias
Kommt auf deinen Motor an. Ist der noch einigermaßen Fit reicht der normale 12V Anlasser locker aus. Dann springt der Motor auch wenns kalt ist gut an. Ist er aber schon relativ verschlissen(kann ja normal sein bei dem Alter) und du möchtest dich nicht um die Ursache dafür kümmern, stattdessen sie aber umgehen kannst du einen mit 9V Anker einbauen.
Eigentlich macht so ein Anlasser eher bei den 4 und 6 Zylindern mehr Sinn. Die haben teilweise original sehr schwache Anlasser verbaut
@Tobias welchen 9V Starter hast du verbaut beim 833??
mfG
RR
bei einem 9 Volt Anlasser kannst du nichts falsch machen, und hast im Winter einfach mehr Power,
also ich würde keinen 12 Volt Anlasser verbauen, egal wie Alt der Motor ist....
Mit freundlichen Grüßen..Anton..
Habt ihr nur den Anker getauscht oder den ganzen Starter, wie es diese bei (http://www.1a-anlasser.de/Anlasser/STARTER-BOSCH-AT-CASE-SCHNELLDREHER-MIT-9-VOLT-ANKER::401.html) gibt??
mfG
RR
