Anzeigen umrüsten auf LED?
Calenberger-IHC
21 Mai 2020
671
30982 Pattensen
Guten Abend,
ich hätte eine Frage zur Beleuchtung von Traktormeter und Multifunktionsanzeige. Hat jemand von euch schon mal die kleinen Birnchen (Nr. 31+28 im Bild) gegen LEDs getauscht? Wenn ja, lohnt sich der Aufwand von der Helligkeit her und was muss man genau machen, damit es funtioniert?
Gruss Joerg
Ob sich das mit der Helligkeit lohnt, kann ich dir nicht sagen. Weiße LED‘s sind aber sehr hell.
Es handelt sich bei den normalen Glühbirnchen um 12 Volt Birnchen. Somit musst du auf alle Fälle die LED‘s, die normal eine Spannung von 1,2 bis 3,6 Volt benötigen, mit einem entsprechendem Vorwiderstand versehen. Dann müsste das Ganze funktionieren.
Alternativ gibt es aber auch fertige LED‘s mit Vorwiderstand, die für eine 12 Volt Versorgungsspannung ausgelegt sind.
Danke für eure tollen Anregungen und die Bezeichnungen für die Lämpchen.
@Ingolf: Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Aufwand lohnt sich. Besonders, wenn man häufiger im Herbst in der Dämmerung oder im Wald unterwegs ist. Ich werde deine Variante mal probieren.
Gruss Joerg
