Anzugsmoment Keilriemenscheibe 353
Stefan 353
20 September 2006
118
47647 Kerken
habe an unserem 353 die vordere Kurbelwellendichtung gewechselt. Leider kann ich in dem Werkstatthandbuch für den Dieselmotor nciht die Anzugsmomente für die Befestigungsschrauben ( 3 Stück) der Keilriemenscheibe entdecken. Kennt vielleicht jemand das korrekte Drehmoment?
Schönen Gruß, Stefan
Oje das ist nicht so einfach,zum erklärenda mußt Du die Spannelemente sorgfältig aufsetzten und dann anziehen und dann  sonst eiert die Scheibe..zuerst 3 dann 6 und dann 7.8-8 mkg aber die vorarbeit ist wichtig.Schicke mir mal deine Emailadresse dann probiere ich dir das aus dem Handbuch zu schickenGruß Ralf
Hallo Ralf,
danke für die Antwort. Ich habe zwei verschiedene Werkstatthandbücher für den Motor. In dem einen steht die Vorgehensweise, die du beschrieben hast.
In dem anderen wird auf die Tabelle "Anzugsmomente für Schrauben" verwiesen. Über dieser ist aber handschriftlich "4-Zylinder-Motoren" vermerkt. In der Tabelle gibt es dann den Eintrag "Ringspannelemente oder Klemmring", der am ehesten passt. Das Moment wird hier in drei Stufen auf 6-6,5 mkg vorgegeben. In dem Werkstatthandbuch sind auch zwei verfschiedene Varianten der Klemmung aufgeführt, einmal die von dir beschriebene Version, einmal die Ausführung an unserem Trecker: Ein einzelner, größerer Klemmring, die Keilriemenscheibe ist dementsprechend konisch ausgedreht.
Gruß, Stefan
