Anzugsmoment Verstellfelgen
Der IHC 654
22 November 2016
35
72820 Sonnenbühl
Hallo Zusammen,
ich habe die Felgen für meinen 654 neu lackiert.
Kann mir jemand sagen, mit welchen Moment die Schrauben zwischen Schüssel und Felge angezogen werden müssen.
Habe fast jeden Beitrag mit "Verstellfelgen" angeschaut. Da steht aber kein Wert drin. Oft heißt es nur fest anziehen.
Wie fest? "Nach fest kommt ab" oder wie?
Wäre super, wen hier jemand genauere Infos hat. Danke.
Euch allen einen guten Rutsch und ein gutes neues Jahr.
Gruß Thilo
beim PKW werden Alufelgen mit 110 - 130 NM angezogen. Bei Stahlfelgen ziehe ich mit ca. 150 NM an. Das dürfte meines Erachtens auch für Verstellfelgen gelten.
Guten Rutsch...
Gruß H.D.
Das ist kein PKW sondern ein Schlepper.
Die Felgenschrauben werden mit 180 Nm angezogen, vorrausgesetzt das die leichtgängig sind und geölt werden.
Die Radmuttern werden mit 250 Nm angezogen.
Hallo cvxdriver,
danke für den Hinweis. Worauf stützt deine Werte?
Kann man die irgendwo nachlesen oder sind das "gefühlte" Werte ?
Guten Rutsch...
Gruß H.D.
Sorry es sollte heissen: Worauf stützt du deine Werte?
Gruß H.D.
Moin Hans Dieter, könntest Du im Werkstatthandbuch nachlesen.
Bei meinem kleinen D217 Farmall steht z.Beisp. Hinterrdadmuttern  mit  22-25 mKg anziehen ( alte Masseinheit von 1955)
Sollte mit den Angaben von Alwin übereinstimmen.
Guten Rutsch ins Neue Jahr .Emslandschrauber Franz
Verbindlichen Dank !
Gruß H.D.
Hallo Alwin,
vielen Dank. Leider habe ich keine Betriebsanleitung. Sonst hätte ich es vielleicht selbst gefunden.
Gruß von der Sonnenalb und guten Rutsch Thilo
Wünsche  allen im Forum ein frohes neues Jahr.
Bei meiner Betriebsanweisung Case 433-833 stehen die Anzugsdrehmomenten drinnen,Radmuttern mit 30-35 daNm und die Felgenschrauben mit 25 daNm festgezogen.
Grüsse aus Hessen
Markus 🚜
Grüsse aus Hessen
Markus 🚜
Moin zusammen, wir sollten zusammenschmeißen und dem Kollegen Thilo ein Exemplar der Betriebsanleitung bzw. Werkstatthandbuch  zu seinem 654 zum Jahreswechsel schenken.
Dann kann er selber nachlesen .
Frohes Neues Jahr vom Emslandschrauber Franz
Hallo Zusammen,
erst mal vielen Dank für die Hilfe.
@Franz: hättest Du dein Angebot nicht etwas früher machen können. Jetzt habe ich schon eines bestellt. ;=)
Gruß Thilo
