1056xla
Hallo , hab da mal einige Fragen zur verkabelung von Arbeitsscheinwerfern.
Vlt. hat schon jemand darüber in einem anderen Forum gelesen.
Es geht darum wie ich vier Halogenscheinwerfer ( je 55W ) hinten oben an der Kabine richtig anschliese.
Ich habe es ja schon vor ca 2 Jahren gemacht , aber immer wieder kommen Diskussionen darüber auf wie ich es gemacht habe.
Zu erst habe ich ein 4mm² Kabel von der Batterie ins Armaturenbrett gelegt. Kurz nach der Batterie habe ich eine fliegende Sicherung ( 16A )
eingebaut. Unter dem Armaturenbrett habe ich ein Relais befestigt. Vom Relais habe ich dann weiter ein 4mm² nach oben ins Dach gelegt.
Oben im Dach habe ich dann das 4mm² Kabel mit Hilfe einer lüsterklemme auf zwei mal 2,5mm² aufgeteilt. eines für die rechte Seite und eine für die
linke Seite. Bevor ich dann mit den Kabeln nach ausen bin habe ich wieder mit Lüsterklemmen die 2,5mm² Kabel aufgeteilt auf jeweils zwei mal 1,5mm²,
zu jedem Scheiwerfer eins. Die Masse habe ich am Dachrahmen angeschlossen. Alle Kabelenden wurden mit Adernhülsen verpresst.
Funktionieren tut das jetzt schon so seit ca 2 Jahren.
Was ist daran falsch ? Immer wieder bekomme ich zu höhren das es so recht gefährlich wäre.
Andere meinen das passt so. Ich hatte mich vorher schon sehr intensiv informiert und war der Meinung eigentlich alles richtig gemacht zu haben.
Gut, die Lüsterklemmen sind nicht die beste Wahl .
Wer kann mir jetzt sagen was Sache ist , also nicht was Vorschriften sind , sondern was Praxistauglich ist.
MfG Udo
MfG Udo
