Ausbau ausrücklager fahrkupplung
FPo
16 Juni 2015
19
07646 Tissa
Habe am Wochenende bei meinem 744 die Kupplung ausgebaut nun will ich noch das ausrücklager für den Fahrantrieb wechseln wie bekomme ich das am besten raus und simmt die Nummer 3147877R91?
Gruss Felix
Du mußt die 4 Schrauben, 11er Schlüssel,  seitlich von den Ausrückhülsen los schrauben. Nun ziehst du die Hülsen nach vorne und drehst diese um 90 Grad. Du kannst jetzt die Hülsen von der Führungshülse abziehen eventuell die Ausrückhebel auf den Querwellen etwas verschieben durch lösen der Klemmschrauben von den Hebeln. Den Schmierschlauch vorhrt noch abschrauben. Wenn du nicht weiterkommst mache einfach ein Bild.
Wenn du nun die Ausrückeinheit abgezogen hast kannst du die beiden Ausrücklager von hinten abschlagen.
