Axialgelenk Maxxum
westerwlder1
20 August 2006
129
65589 Westerwald
ich muß bei meinem 5120 das rechte Axialgelenk für den TÜV wechseln, wie kann ich den Lenkzylinder blockieren/festhalten  damit ich das Gelenk aus dem Lenkzylinder schrauben kann? Kann da jemand unterstützen?
Erwin
Die Kolbenstange müßte direkt an dem Axialgelenk einen schmalen 4 Kant haben wo man mit einem abgeschliffenen Gabelschlüssel drauf kommt.
Hallo Alwin,
das haben wir ja auch probiert aber der 4 kant am Lenkzylinder lässt sich nur mit einem ganz schmalen "Schlüssel" halten! Gibts dafür ein Spezialwerkzeug?
Danke und Gruß
Erwin
Einen Maulschlüssel vorsichtig dünner schleifen so das die Härte im Schlüssel bleibt. Wenn das Axialgelenk sich nicht lösen will Zylinder ausfahren und am Ende erwärmen, nicht heiß machen.
Guten Abend
mach das so: mit Trennscheibe Axialgelenk nahe des Kolbenstangenendes durchtrennen, so dass noch ca. 1mm Rand bleibt, dann mit Hammer ein leichter Schlag ins Zentrum richtung Kolbenstange schlagen und dann kannst du das Gewinde von Hand oder mit Zange leicht herausschrauben.
Gruss aus der Schweiz
