Baas Frontlader Zylinder K60
Gerdi1
4 Februar 2024
28
Ich habe an meinem 624 einen Baas Frontlader Kat3 mit K60 Zylindern verbaut. Ein Zylinder ist leicht undicht und ich würde beide gerne abdichten. Weiß jemand zufällig die genauen Maße für den Abstreifring, Nutring und O-Ring?
Ich habe bisher nur folgendes gefunden:
Nutring 60x80
Abstreifer 60x80
O-Ring 70x78
Vielen Dank
Ja, aber nicht for K60 Zylinder. Da liegt der Satz bei über 150€. Für die anderen bei 20-30€. Von daher würde ich das selbst gerne zusammen stellen. Oder kennst du einen K60 Dichtsatz unter 30€?
Grüße
Hab mal Bilder von den alten Dichtungen gemacht. Der Nutring ist zweiteilig. Auf beiden steht MM und P650.
eup-1137611790-bb5d4102de04ab0550cc2d2af0c0a1a2-1707163558_big.webpeup-1137611790-d6afb05308f26ba35bd50c3c4612ffb6-1707163570_big.webpeup-1137611790-4793b82cc0fb7a291c8b04a66a88ee03-1707163581_big.webpeup-1137611790-c175e3fbc2067e3b59ac819cd0e0fb53-1707163598_big.webpeup-1137611790-c2b6538e447819af1f8e9ceee45409b7-1707163619_big.webp
Hallo Gerdi1,
wenn ich das richtig erkenne, wurde die Schubstange nicht entfernt/gezogen, so das der eigentliche Nutring noch nicht zum vorschein kam.
Den zweiteilige Ring, halte ich für einen Abstreifer, was nicht zum abdichten vorgesehen ist und der gerissene Ring, soll wohl den abschraubbaren Kopf abdichten.
Wenn sich im abschraubbaren Kopf, keine weitere Dichtung befindet, muss sie am unteren ende der Schubstange sein.
Groß Demian
Also Kolben habe ich gezogen. Da ist keine weitere Dichtung. Nur wie auf den Fotos zu sehen, der Abstreifring und der zweiteilige Nutring.
O-Ring mit 70x4 bzw. 70x78 könnte von den Maßen passen.
Abstreifring (60x80x11, Außenumfang der Feder 82,5mm) und der zweigeteilten Nutring (60x80x12,5).eup-1137612074-d2417dd6bb941d011695754c1680628a-1707243402_big.webp
Hallo Gerdi1,
den zweiteiligen Nutring kenne ich nicht und es fällt mir schwer zu glauben das dieser abdichten soll, da keine Dichtlippe zu erkennen ist, so das ich das eher für eine Führung der Schubstange halte.
Beim stöbern konnte ich auch keinen zweiteiligen Nutring finden und bei Baas Dichtsätzen werden normale Nutringe angeboten.
Da Du jetzt alle Dichtungen ausgebaut hast, können diese gemessen und besorgt werden, wobei ein Nutring 60X80X12 günstig zu kriegen ist, so das ich mir über einen zweiteiligen keinen Kopf machen würde.
Gruß Demian
Ok, habe jetzt mal ein paar Dichtungen bestellt. Teste diese mal und gebe Rückmeldung. Vielleicht braucht diese jemand zukünftig auch einmal.
Danke
