Balancer ausgebaut
K840
16 Oktober 2007
715
91625 Schnelldorf
hallo zusammen ,
mein nachbar hatte einen schatten am balancer seines 644 ,
die werkstatt hat ihn darauf ausgebaut und nun fährt er ohne .
was sagen die fachleute dazu ?
gr k
wie man kann den balancer ausbauen und ohne den fahren ?
mfg 724 Buer
IHC heißt der Spaß !!!
IHC 724S
Farmall D 430
habe mal vor Jahren mit jemanden gesprochen, der das selbe am 644 gemacht hat, weil er die Teile nicht bekommen hat. (Was in 90% der Fälle bedeutet, das sie zu teuer waren.)
Ich würde sagen, es führt aber zu stärkeren Vibrationen im Motor/Traktor und damit natürlich zu einem höheren Belastung für das Gesamtsystem. Die Frage ist halt nur, ob der Motor/Traktor nicht an sich so Robust ist, das er das ohne Probleme wegsteckt.
Am o.g. Traktor ist mir aber nichts am Klang oder an Vibrationen aufgefallen.
(Ich sage nur, mehrmals geschweißte Frontladerschwinge!)
Gruß Matthias
also es ist defininitiv möglich ohne das teil zu fahren ?
mfg 724 Buer
IHC 724S
Farmall D 430
Na klar kannst Du ohne fahren. Soweit ich weiß muss man aber irgendwelche Ölbohrungen Richtung Balancer mit Madenschrauben o. ä. verschließen, sonst hat man keinen Öldruck mehr.
Meinen 844S habe ich mit ausgebautem Balancer gekauft, das wurde mir vom Verkäufer offen gesagt, und war auch bei der Probefahrt deutlich zu spüren.
Insbesondere bei Straßenfahrten kribbelt es sehr im Hintern, in den Füßen und in den Händen, macht nach nur 30 Minuten nicht mehr wirklich Spaß.
Bei mir hat sich dann recht schnell ein Spurstangenkopf verabschiedet, glücklicherweise beim Rangieren auf einer Weide.
Wäre das auf der Straße passiert, würde ich hier und heute wohl nichts mehr schreiben können.
Ich kann nicht sicher sagen, ob der abgerissene Spurstangenkopf etwas mit den unmäßigen Vibrationen zu tun hat, recht wahrscheinlich ist es aber. Man konnte an der Bruchstelle deutlich erkennen, dass dem Bruch eine Rissbildung voraus gegangen war.
Man braucht auch nicht viel technische Phantasie, um sich vorstellen zu können, dass gerade eine lange Spurstange durch hoch frequente Vibrationen stark schwingt.
Gleiches gilt für den Frontlader, wie oben schon geschrieben.
So ein Balancer ist recht aufwendig, und Kostenrechner in Neuss hätten ihn sicher gerne eingespart, wenn das denn technisch vertretbar gewesen wäre.
Haben sie aber nicht, daher würde ich auf länger nicht ohne das Ding fahren.
Mein 844S hat recht flott wieder einen Balancer bekommen.
Fährt sich deutlich angenehmer und vor allem sicherer damit!!!!
ohne Massenausgleich fahren ist nicht sehr sinnvoll weil sich die ganzen Vibrationen auf Gehäuse, Getriebe, Vorderachse verteilen.
Der Balancer hat ja die Aufgabe die rotierenden und oszilierenden Massen so weit es geht zu vernichten. Allerdings braucht er auch Leistung und macht den Motor etwas träger.
Das einzige was Abhilfe schafft ist eine Kurbelwelle mit Gegengewichten. So spart man sich den Balancer allerdings brauchen Gegengewichte mehr Platz im Motorgehäuse und sind nicht ganz so effektiv wie ein Balancer.
Wie ihr seht ist das wieder ein Kompromiss wie 80% aller anderen Teile in einem Motor.
Gruß Martin
Danke Alfred , wieder was gelernt !
Ja , die bohrungen wurden verschlossen .
ein gebrauchter sollte nach seiner aussage 300.- teuros kosten .
ja ,das vibrieren spürt er .
er setzt den 644 nur noch fürn wald ein und will ihn so lassen .
bin gespannt wie lange er denn noch läuft .
gr k
