Batterie 105 Ah / 530 A in IHC 353
Mac353
30 September 2012
498
85072 Oberbayern
Hallo Forumsgemeinde,
hoffentlich werd ich für meine Frage jetzt nicht ausgelacht!
Kann ich oben genannte Batterie bedenkenlos in meinen 353 einbauen,
oder ist die zu stark? Kann es Schäden geben?
Seither war eine 88Ah verbaut!
Grüße, Jochen
Hallo Jochen !
Ja, Du kannst diese Batterie, insofern  sie von den Maßen passt, problemlos einbauen. Eigentlich sagt man, dass größere Batterien kein Problem darstellen, da sie gerade beim Kaltstart mehr Power haben. Allerdings sollte man es auch nicht mit der Größe übertreiben, da die Batterein ansonsten von der vorhandenen Lichtmaschine nicht mehr vollständig geladen werden. So gibt es für Fahrzeuge mit einem erhöhten Strombedarf, z.B. Rettungswagen/ Feuerwehrfahrzeuge, stärkere Lichtmaschinen oder es werden sogar 2 Lichtmaschinen eingebaut ( bei Volkswagen ab Werk bestellbar).
Alsi probiere es einfach aus und werde glücklich damit, so kannst du nun auch einen Arbeitsscheinwerfer mehr anschließen, IHC-MOL.
Deine Batterie hat aber keinen besonders guten Kältestrom ... Billig Fabrikat ?
Hmm,
530A ist ziemlich wenig. Du wirst damit natürlich keine Probleme kriegen. Im tiefsten Winter aber bestimmt nicht von Vorteil. Kenne 100AH Starterbatterien eigentlich ab 700A Kälteprüfstrom aufwärts.
Jetzt hab ich ein Datenblattt zu der
Varta AGM - 105 Ah - 530 A DIN - 950 A EN/SAE/GS gefunden
Kältestrom = 950 A
Technische Daten: Spannung Volt: 12 V Kapatität: 105 AH Kälteprüfstrom (EN): 950 A
