Batterie größe IHC 744
PSX2000
16 Juli 2009
514
92363 Breitenbrunn
Mein 744 braucht demnächst wahrscheinlich eine neue Batterie .
Auf meiner jetztigen kann man nichts mehr lesen.
Ich habe eigentlich vor gleich eine möglichst große einzubauen so mit 145 Ah.
Muss aber erst schauen ob der platz reicht.
Die eingebaute ist wahrscheinlich eh eine kleinere, da die Batterie an ihrem einbauplatz mit einem Holzstück arretiert ist, es würde also von der länge eine größere passen.
Ob der platz insgesamt aber für ein 51cm lange batterie reicht muss ich erst nachmessen .
Kann eine Batterie eigentlich zu groß sein und dadurch schaden anrichten ?
mfg Gerhard
Schaden kann eine zu große Batterie nicht anrichten solang es sich um einen handelt die eine Nennspannung von 12V hat (was ja standart ist). Es dauert nur länger wenn die Batterie leer ist bis sie wieder geladen ist. Wichtig ist bei der Batterie aber nicht nur die Ah sondern auch der Kälteprüfstrom (A) der möglichst hoch sein sollte.
mfg Michael
hier Batterie
habe ich dem vorletzten Beitrag ein paar Infos zu der Batteriegröße geschrieben.
Zu "groß" kann eine Batterie eigentlich nie sein, es schadet nicht, höchstens dem Geldbeutel.
D-322
