Batterieleuchte geht nicht mehr aus
-Franky01-
2 November 2009
39
Rheinland Pfalz
seit 2 Wochen erlischt die Batterieleuchte nicht mehr, es ist ein ihc624.Ich glaube es ist eine Gleichstrom-Lichtmaschine.Was kann  ich zuerst mal prüfen ohne auszubauen.
Gruß Frank
Moin.
Du musst den Motor auf Drehzahl bringen zirka 1500 Umdrehungen und dann mit einem Voltmeter an den Batteriepolen die Spannung messen. Die Spannung muss über 12 Volt liegen am besten bei 13,6 bis 14,2 Volt. Da die Lampe nicht erlischt wird aber die Lichtmaschine nicht mehr laden. Dann musst du als nächstes den Regler prüfen ob alle Kabel angeschlossen sind und nirgendswo einen Kabelbruch vorliegt.
Oft sind nur dei Kohlen der LM verschlissen.
Klopfe mal vorsichtig mit einem Hamm er an die LM. Evtl geht sie dann wieder. Wenn sie dann wiedr gehen sollte Kohlen erneuern.
Regler defekt ist allerdings auch möglich
MfG Jürgen
Mc Cormick D439 Bj 64 Erstbesitzer
Ihc 423 Bj 69
Ihc 955 A Cockpit Bj 81
Case IH 844XLA mit Stoll FZ20RTL Bj 89
