Baujahr 1455XLA
HB8441455XL
22 Oktober 2021
2
Haaksbergen Overijsel
Kan jemand mir helfen das baujahr eine französischen Case 1455XLA  herauszufinden
Das serie nummer ist D040937D002144
In den nierderlanden müssen alle traktoren registriert werden daher
vielen dank im voraus
Herbert
Hallo Herbert,
Du hast einen in Neuss gefertigten 1455XL, für den Export. Den 1245. Die "937" Nummer verrät den Export, unabhängig der Geschwindigkeit. Meist 30 oder auch 25 Km/h. Zus. Die ZF APL-3054 mit Kardanbremse. Verstellfelgen z.b hab es auch. Klimaanlage ist bei den Exportmodellen öfter anzutreffen. Die "936,939" steht für 30 und 40 Km/h. Eine Franzose ist es nicht, dann würde die Seriennummer ein "F" beeinhalten. Der Schlepper ist sicher aus den früheren Jahren, ich denke 1987. Habe noch nicht nach Bildern geschaut, ich gehe aber wie du schreibst von einem Case aus. Die Seriennummern der Exportmodelle, oder Franz. Schlepper sind mir leider nicht bekannt, habe bisher auch keine Listen gefunden. Gruß Taake.
Nachtrag:
Ich habe eben noch schnell in meinem Beitrag geschaut, in dem es um einen 1455XL, Baujahr 1985 mit Spanischem Typenschild, ebenfalls Neusser Seriennummer geht. Dieser hat "936", also 30 Km/h. Eigentlich für den Dt. Markt, lief aber in Spanien.
Bei VDI Auctions stehen auch oft welche, mit "937er" Seriennummer, die haben andere Typenschilder, sind aber alle aus Neuss.
