Befestigung siehe Bild
624 Trauemer
27 Oktober 2024
71
97461 Hofheim
Hi
ich möchte das Kabel für die Batterie sauber verlegen und keine Affenschaukel machen. Auf dem Bild ist die vom Vorbesitzer oder ab Werk angebrachte Kabelhalterung frage, um kann ich die Schraube ohne Folgebrobleme lösen? Ist unterhalb der Einspritzpumpe, der Antrieb für diese, genaue Bezeichnung ist mir jetzt unbekannt.
ich sag schon mal Danke für eure Antworten
mfg
Ronald
Sollte kein Problem sein. So wie ich das sehe ist das der Stirnradkasten. Zwischen dem Blech und dem Aludeckel ist eine Dichtung, die sollte das eigentlich ab können wenn du die Mutter nur löst um den Halter ab zu bekommen. Hinterher natürlich wieder fest ziehen, ca 25 Nm.
