Lagebericht, wie versprochen:
die älteren 644-844 haben 18 mm Flacheisen die zu einem Winkel gebogen sind und keine Verstärkung im oberen Bereich des Oberlenker.
die neueren 743-844 haben 20 mm Winkeleisen mit innenseitiger 12 mm Flacheisenverstärkung (verschweisst) wegen des Oberlenker.
Die Breite der Aufnahme: alt 110 mm, neu 115 mm.
Die Befestigungspunkte am Kraftheber und Getriebegehäuse sind gleich.
Beide Varianten haben 6 Löcher in den Schienen, die Abstände sind gleich, nicht wie ich vorher behauptet hatte.
Die Querbolzen haben gleiche Durchmesser, sind aber natürlich bei den neueren länger.
Ich habe noch 2 Sätze der neueren Ausführung da. Beide haben wohl die AHK immer ganz unten gehabt- das untere und das 3. von oben sind etwas eierig. Wenn man die AHK weiter oben dransetzt, was ich für normal halte- die Löcher sind wie neu. Bei Bedarf: 04402 4010
Frank
