husky250
Hallo.
Ich bin neu hier im Forum.
Hoffe ich kann diesen beitrad auch hier reinschreiben obwohl es sich nicht um einen astreiene IHC sondern um einen Case handelt.
Bei underem Case 956XL ist seit 1 Woche die lenkung defekt.
Lenkrad läst sich ohne lenkfunktion der Räder drehen.
Haben den zylinder aus der Achse gebaut und festgestellt das der eisenring auf dem die kolbenabdichtung sitzt gebrochen ist.
Ersatzteile bestellt und zusammengebaut 1 Tag funktioniert und jetzt wieder die selben lenkausfälle.
z.B. Auf dem Acker lenken die räder einfach in die Richtung wo es sie am stärksten drückt und man kann dann wie ein beklopter gegenlenken um die gewünschte richtung zu fahren.
Kein Olaustrit am Zylinder.
Keine komischen Geräusche.
und das Lenkrad kann man ohne grosen gegendruck bei vollen Lenkeinschlag weiter drehen.
Hat jemand eine ahnung was da noch Defekt sein könnte oder hat jemand schon mal ein anliches Problem gehabt.
Bin für jeden Tip dankbar.
MfG Andi.
MfG Andi.
