Belegung Sicherungskasten
Madmax21
5 November 2018
3
67827 Becherbach
ich hab mal eine Frage, kann mir jemand sagen welche Sicherungen auf welchem Platz im Sicherungskasten sind,konnte das noch nicht irgendwo rauslesen.
Vielen Dank
Beim Ihc 553.
Hallo Markus, kuckst Du in die Betriebsanleitung auf Seite 68 (Elektroschaltplan) da bist Du geholfen. Gruß Dieter, der "Linksdreher".eup-1136509675-562e9060363da9eab8f7ef373c0ac389-1542048783_big.webp
Hallo Dieter,
elektronikmäßig bist du ja ziemlich fit wie ich lese.
Ich habe auch einen Schaltplan für meinen IHC 433.
Da steht das alle Sicherungen 8 A sind.
Kann das sein?
Aktuell habe ich lauter verschiedene drin.
Wäre super eine Info zu bekommen welche da rein müssen.
Bin leider nirgendswo füntig geworden.
Danke schonmal.
Gruß Jens
Hallo Jens,
in deiner Betriebsanleitung wirst Du fündig.
Bei meinem 523er ist links 1=5A und die 7 anderen je 8A.
Grüße aus dem Rheinkreis Neuss
Die Schmiede der einzig wahren IH-Schlepper
🔥 Hermann🔥
Hallo Jens,
Inhalsverzeichnis unter "Sicherungen ".....zumindestens bei meiner für den 523er.
🔥 Hermann🔥
Da steht bei mir nur "defekte Sicherungen umgehend Tauschen" siehe Schaltplan.
Anbei ein Bild.
Müsste es halt sicher wissen.
Weil wie gesagt aktuell habe ich verschiedene drin.
Aber kann auch sein das die einfach mal reingemacht worden sind.
Guck auf deinen Schaltplan....dort steht.....Alle Sicherungen 8AMP😉
🔥 Hermann🔥
Hmm jetzt habe ich 2 möglichkeiten.
entweder als sicherungen in 8A oder bon 1A bis 8A aufsteigend??
hmm doof.
dachte aber auch alles 8A
gruß Jens
Jens1990:
Anbei ein Bild.
Hallo.
Also im Plan steht alle Sicherungen 8A.
Jens1990:
hmm doof.
gruß Jens
Hallo Jens,
was du mit aufsteigend meinst, ist die Klemmenbezeichnung A. Oben drüber steht das Gleiche nur mit B.
Alle Sicherungen haben original 8A.
Gruß Alex
So.
Also wie schon geschrieben steht im Plan alle Sicherungen als 8Amp. auszuführen.
An deiner Stelle würde ich alle Sicherungen die größer als 8Amp. sind gegen eben diese austauschen.
Es ist ja gängige (nicht fachliche) Praxis, das einfach was eingebaut wird wenn die passende Größe nicht da ist.
Wo kleinere Sicherungen drin sind, kannst du ja erst mal lassen. Schadet ja nicht.
Gruss Tim
