Bereifung Case Ih 856Xl
CaseIH856XL
25 November 2018
7
Servus,
Ich hätte da mal ne frage zu unserem 856XL (Allrad).
Aktuell sind hinten 420 85 R38 und vorne 340 85 R24 montiert. Ich würde jedoch gerne hinten breitere Reifen montiern, jedoch auf die selbe Felge. Die vorderen Reifen würde ich gerne beibehalten.
Jetzt meine Frage, welcher Hinterreifen würde denn für meine Felge und das richtige übersetzungs Verhältnis in Frage kommen?
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Jedoch kann ich die Tabelle momentan nicht richtig deuten.
Welchen breiteren Reifen dürfte ich denn dann drauf machen?
Auf deinen Felgen steht eine Bezeichnung. z.B.: w14x38
Wenn Du dein Umrüstreifen, mit dem gleichen Abrollumfang gefunden hast, mußt Du noch kontrolieren, ob der Reifen von der Breite auf die Felge passt.
Dafür brauchst Du die 2 Bezeichnung der Felge (W14 = Breite)
Wenn deine Wunschbereifung auf deiner Felge nicht von z.B. Mitas freigegeben ist mußt Du mal bei einen anderen Hersteller schauen.
auf die selbe Felge gehen 480/70R38 ohne Probleme.
Für 540/65R38 brauchst du ganz sicher breitere Felgen.
Gruß Gerhard
Schmitzi75:
Gruß Gerhard
Hey,
Würde denn bei denen das Übersetzungsverhältnis nach vorne Stimmen, weil die haben ja einen leicht anderen Abrollumfang wie die aktuellen (aktuell: 510cm und die 480: 497cm differenz -2.5%)
Wie würds denn bei den Felgen mit 520 70 R38 aussehen? Die hätten nämlich den selben abrollumfang und würden ja theoretisch dann auch gehen.
Welche reifen müsste mann denn eintragen lassen?
Weist du zufällig was das für felgen sind w14 ? W15?
MFG
die Reifendurchmesser variieren je nach Hersteller in der gleichen Dimension etwas.
z. B.:
420/85R38 (16,9R38) Felgenbreite 15 (14 noch zulässig)
Trelleborg TM600: 506cm; Continental AC85: 509cm; Alliance Farm Pro 85er: 497cm
480/70R38 Felgenbreite 15
Trelleborg TM700: 505cm; Cultor Radial 70: 503cm; Alliance Farm Pro 70er: 496cm
520/70R38 Felgenbreite 16 (15)
Trelleborg TM700: 515cm; Cultor Radial 70: 521cm; Continental AC70: 523cm; Alliance Farm Pro 70er: 518cm
Im Prinzip kannst du die 520er bei passender Felge auch nehmen, die Voreilung des Allrads wird dadurch aber weniger.
Gruß, Gerhard
Schmitzi75:
z. B.:
Gruß, Gerhard
Alles klar, vielen Dank.
Muss mann denn die 520er (und auch 480er) eintragen lassen?
Wenn ja, Erfahrungen? Kosten ec.
LG
