Bereifung IHC 433, bj 1979
IHC_4ever
23 September 2012
224
Nördlingen 86720
Hallo Zusammen,
habe aktuell verbaut:
VA: 6.00-16
HA: 12.X 28 Zoll
So steht der Schlepper gerade. Möchte nun auf die VA breitere Reifen aufziehen... Lt. Lama ist vorne und hinten die maximal mögliche Größe verbaut.
Kann das sein, oder geht mit den originalen Felgen vorne noch mehr? Möchte 6.50-16 oder 7.50-16... Schlepper sollte wenn möglich gerade stehen. Natürlich sollte auch nichts streifen!;)
Danke und viele Grüße,
normal laufen die hier alle mit 12.4  11-32 und vorne 7,50 - 16.
Du kannst hinten aber auch 14.9  13 - 28 nehmen ist von der Höhe gleich aber 5 cm breiter.
Wenn deine Felge hinten nicht zu schmal ist könntest du die da aufziehen.
Gruss aus dem Norden
Hallo Magnum,
danke - habe mich vertan, es sind 12.4-32 hinten montiert und vorne 6.00-16.
Kann ich also ohne Probleme vorne 7.50-16 auf die Standardfelgen montieren und das passt dann? Schlepper steht dann gerade und nichts streift?
Gruss Markus
Hallo Markus,
die 6.00-16 sind normal auf eine 4.50-16 Felge montiert.
Die 7.50-16 gehören auf 5.5 besser noch 6.00-16 Felge.
Die 6.00-16  Reifen z.B. BKT haben einen  Duchmesser von 745mm und eine Breite von 170mm.
Die 7.50-16  Reifen BKT haben einen Durchmesser von 820mm und eine Breite von 205mm.
Hoffe das hilft dir. Und am besten mit dem TÜV abklären.
Jupp
Hallo Markus,wenn Du einen verbindliche Auskunft haben möchtes wende Dich an C.Coermann vom Förderverein des Landwirtschaftsmuseums Rommerskirchen unter c.coermann@t-online.de Grüße vom Paylodoc.
