Bereifung TÜV
IHC_4ever
23 September 2012
224
Nördlingen 86720
Hallo Zusammen,
hatte auf meinem 833 bisher die Reifengrößer 16.9 30 auf einer W15L Felge. Nun habe ich diese Reifen gegen 480/70 30 getauscht.
Muss demnächst zum Tüv. Was möchte der TÜV hier für Dokumente sehen?
Gibt es hier evtl. Probleme seitens des TÜV?
Gruss Markus
Je nach Prüfer.
Ein Prüfer mit Ahnung braucht nichts weiter.
Die Umrüstung von 16.9R34 bzw. 420/85R34 auf 480/70R34 oder 540/65R34 ist ein alter Hut.
Der Abrollumfang ändert sich (in der Regel) nur innerhalb der Toleranz.
Das einzige was sich ändert, ist die Breite.
Die Abnahme ist erforderlich, weil die Bezeichnung sich ändert (z.B. 16.9R34 ist für den Gesetzgeber nicht 420/85R34) und der Reifen breiter wird.
Der Prüfer musss in deinem Fall Prüfen:
- ob der Durchmesser der gleiche ist bzw. sich nur inerhalb der Toleranz sich ändert,
- ob die Freigängigkeit gegeben ist,
- ob die Radabdeckung gegeben ist,
- ob durch die Umbereifung eine größeres Gefahrenpotentzial vorhanden ist,
usw.
Alle anderen wollen eine Freigabe vom Hersteller.
Ist auf jeden Fall eine Sonderabnahme. Heißt also das ein aaS ran muß.
