Biegestab regelhydaulik 956
du solltest es vermeiden die Biegewelle komplett herauszuziehen, da sich sonst das Regelgestänge aushängt und du dann  Probleme hast es wieder einzuhängen, gehe ich recht in der Annahme, dass du die Dichtungen der Biegewelle wechseln willst ? Falls ja Biegewellle nur soweit eintreiben bis du die Dichtringe mit einem Schraubenzieher herausnehmen kannst.
MfG Georg
Ja ich muss die dichtringe ersetzen, das problem ist das die metalbüchse die den dichtring hällt auch defekt ist, und die will nicht raus!!
Gibts da einen trick?
Die Welle gerade soweit hinein drücken das der Ring frei ist, den alten Filzring restlos heraus nehmen und dann mit einer
Elektrode einmal in der Runde schweißen in der Nut wo der Filzring drin gehört. Normalerweise sitz nun der Ring lose und kannst ihn heraus nehmen. Falls er noch fest Sitz ein Flacheisen 90 Grad biegen, vorne am Filzringhalter an schweißen und heraus schlagen. Den Ring nicht durchschweißen so das er festgeschweißt wird.
