Bitte um Hilfe zu elektrischem Schaltplan
lafaro
9 August 2025
3
Guten Tag liebes Forum,
ich habe von meinem Schwager einen Schaltplan zugesand bekommen, mit der Bitte, dass ich mir das einmal anschaue und ggf. die Rückleuchtenelektrik an seinem Traktor erneuere bzw. instand setze.
Als gelernter Elektriker für Energie und Gebäudetechnik würde ich mir das durchaus zutrauen, allerdings hab ich einige Bezeichnungen noch nie gelesen habe und Google hilft mir da auch nicht weiter.
Hallo lafaro,
ich denke das die Probleme an den Rückleuchten darauf beruhen, das hier nur zwei Glühlampen pro Seite geschaltet werden, wobei sich das Bremslicht mit dem Blinklicht eine Glühlampe teilt.
Dazu sollte man mit dem Begriff "Zweikreis Brems,- Blinklicht" etwas finden.
Solltest Du den Schaltplan vom Schwager einstellen, könnte dieser erklärt werden.
Gruß Demian
Gerade gesehen, dass mein Bild nicht funktioniert hat:
und als ganzes für Rückleuchten:
Hallo lafaro,
die von Dir rot und grün eingekreisten Teile, haben keine elektrische Bedeutung, die sind nur für die Befestigung nötig.
Gruß Demian
Hallo, das ist der Schaltplan von der D-Serie. Hier braucht man keine 3 Kammer Leuchte und auch keine 2 Kreis Blinkanlage, da diese Schlepper kein Bremslicht haben und auch nie hatten. Am Blinkerschalter sind alle Klemmenbezeichnungen angegeben.
L -R = Blinker links rechts
54L - 54T = Blinker links - rechts an der Steckdose
58L - 58R = Begrenzungslicht links - rechts hinten und vorne
31 = Masse
Das ist alles was man braucht. Ich hoffe das hilft weiter. Schöne Grüße.
