BKT 16.9r34
tom ihc 724
3 Februar 2006
1.203
94522 Wallersdorf
ich hätte eine Frage zum Reifen, wer hat einen BKT Reifen in der Größe 16.9r34 hinten montiert.
mich würde das Maß interessieren, wie hoch ist der Reifen auf 12uhr vom Boden weg bis Stollen Oberkante.
danke im voraus
Gruß tom
Laut meinem Tabellenbuch ist das umgerechnet ein 420/85 R 34 von BKT Typ : RT855. Der hat einen Außendurchmesser von 1578mm.
Ich hoffe, es hlift dir weiter
Gruß Zackie
ok danke das is der Aussendurchmesser. aber nicht die höhe wenn er zb bei 1,5bar montiert ist. und das Gewicht vom Traktor drauf steht dann wird er einwenig kleiner.
nochmal hoch, hätte noch Fragen zu dem oben angegeben Reifen wer diesen montiert hat bitte kurz melden auch gern per PM, weil die Werte vom Hersteller nicht ganz passen.
Gruss tom
das hätte ich auch gedacht, aber es stimmt nicht.
der bkt 12.4r24 rt855 hat laut bkt einen Abrollumfang bei 1,5bar 3424mm, der Reifen hat in Wirklichkeit bei 1bar auf meinen 724 einen Abrollumfang von 3450mm.
wenn ich meinen 724as hinten mal neu bereife mit bkt 16.9r34 rt 855 der hat laut bkt einen Abrollumfang von 4677mm. mein 16.9r34 jetz ein barum hat 4800mm da fehlt es sehr weit und das mitn Allradantrieb funktioniert dann mit der voreilung auch nicht mehr.
darum wollte ich wissen was der 16.9r34 in Wirklichkeit hat
Hallo,   hab gerade gemessen:   Oberkante aussen auf 12 Uhr   149,5cm   und  mittig vom Reifen ca 151 cm.   Die Reifen haben noch gute 90 % Profil    Montiert auf einen 844. Luftdruck 1,2bar.
