Blechverarbeitung 44er Serie
IH-Acker
20 April 2010
247
35083 Wetter - Warzenbach
bei unseren beiden 844S stimmen die Bleche der Motorhaube und des Tanks irgendwie nicht
so richtig überein, bzw sie passen nicht genau aufeinander. Beim 844 mit FH und FZ ist in Fahrtrichtung links
die Motorhaube ca 1mm zu lang, rechts 3mm zu kurz. außerdem war der Tank links ca 1,5cm zu niedrig,
also wenn man vom Fahrersitz aus drauf geschaut hat, war er immer nach links hin schräg. Habe dann die
Tankhalterung unterm Lenkstock links aufgeschnitten, 1,5cm höher gesetzt und wieder festgeschweißt, jetzt ist alles gerade.
Kennt jemand von euch diese Blechprobleme bei der 44er Serie bzw. war das ab Werk so, oder wurde alles passend ausgeliefert?
Bei unserem 844 mit FL ist der Tank links auch zu tief, habe da aber noch nichts unternommen, ich kann ja mal ein paar
Beweisfotos machen.
Gruß Sebastian
Hallo... das sind Fahrzeuge mit denen man eigentlich arbeitet. Viel wichtiger ist doch die inneren Werte der Schlepper.
Darum geht es mir gar nicht, die Schlepper laufen sogar im Vollerwerb,
beide ca 500 Stunden im Jahr und sind von den Innereien her tiptop.
Normalerweise dürften aber solche mit bloßem Auge sehbare Fehler
doch nicht ab Werk gewesen sein, oder?
Gruß Sebastian
also ich kenne keinen IHC der mit solchen Mängeln das Werk in Neuss verlassen hat.
Vielleicht hat sich in den Jahren etwas gesetzt.
Holger
Bei Ihc ist sowas eher unüblich. Das einzige was ich berichten kann ist das von meinem die rechte Tür nicht so richtig in die Führung passt.
Hab mich auch gewundert warum die Haube so schlecht sitzt.
Hab aber bemerkt das der vordere rahmen einen riss hat und sich dann beim auf und zu amchen bewegt , so sitzt sie nie richtig .
Muss ich schweißen lassen .
mfg Gerhard
