IH-Acker
bei unseren beiden 844S stimmen die Bleche der Motorhaube und des Tanks irgendwie nicht
so richtig überein, bzw sie passen nicht genau aufeinander. Beim 844 mit FH und FZ ist in Fahrtrichtung links
die Motorhaube ca 1mm zu lang, rechts 3mm zu kurz. außerdem war der Tank links ca 1,5cm zu niedrig,
also wenn man vom Fahrersitz aus drauf geschaut hat, war er immer nach links hin schräg. Habe dann die
Tankhalterung unterm Lenkstock links aufgeschnitten, 1,5cm höher gesetzt und wieder festgeschweißt, jetzt ist alles gerade.
Kennt jemand von euch diese Blechprobleme bei der 44er Serie bzw. war das ab Werk so, oder wurde alles passend ausgeliefert?
Bei unserem 844 mit FL ist der Tank links auch zu tief, habe da aber noch nichts unternommen, ich kann ja mal ein paar
Beweisfotos machen.
Gruß Sebastian
Beweisfotos machen.
Gruß Sebastian
