Hallo Benedikt,
da Du die Glühlampen an den Scheinwerfern richtig geklemmt hast, muss am Zündlichtschalter geprüft werden, das 56b zum Abblendlicht und 56a zum Fernlicht gehen.
" Da hängen jetzt die Frontscheinwerfer die 3 Watt Leuchten vorne und hinten am Kotflügel und die 18 Watt Blinkerbirnchen dran. ( die 18 Watt Sofitten muss ich wohl gegen 21 Watt tauschen , da mein Blinkgeber auch 21 Watt hat) "
Hier ist ein Fehler, da die Beleuchtung nicht an einer Sicherung sein darf !
Zündlichtschalter zu den Sicherungen zu 58, 56a und 56b und von den Sicherungen einzeln zu den Glühlampen.
Zündlichtschalter zu den Sicherungen 15 und von da zum Warnblinkschalter 54 und von 54f zum Blinkrelais 49.
Eine zu schnelle Blinkfrequenz ist bei elektronischen Blinkrelais möglich, wenn die Belastung nicht stimmt, aber das von Dir eingestellte Blinkrelais, sollte ein mechanisches sein.
Sollten die vorderen Blinklampen richtig angeklemmt sein, haben sie keine Masse.
Gruß Demian
