Blinkendes "Warndreieck" im Armaturenbrett vom 840?
6 Dezember 2024
1.389
Beim unserem Case IH 840 blinkt schon seit eh und je, die gelbe Leuchte, mit dem Warndreieck drauf. Welche Bedeutung hat diese Leuchte und wie bekommt man die wieder aus?
Der 840 hat das digitale Armaturenbrett.
Gruß Schorsch
Moin Schorsch,
Die  Leuchte leuchtet wenn die Handbremse gezogen wird. Entweder klemmt bei dir der Schalter oder du fährst immer mit angezogener Bremse .
Gruß Uli
Vielen Dank für die Info. Wo sitzt denn der Schalter für die Handbremse? Der Hebel am Getriebe ist auf Anschlag zurück, also die Handbremse ist draussen?
Gruß Schorsch
wenn die Handbremse beim 840 nicht anders konstruiert ist, als bei den 33ern, dann ist die Handbremse, wenn du sie zu dir hin, nach oben ziehst: angezogen.
Viele Grüße
Benni
Hallo Schorsch
Wenn du die Handbremse anziehst leuchtet auch die Kontrolleuchte ( P ) am Amaturenbrett ??? Rote Kontrolllampe ganz Links zweite Reihe am Amaturenbrett. Sonst wäre auch diese defekt oder ohne Kontakt.
Der Handbremsschalter ist am unteren Ende des Handbremshebelführungsgehäuse ungefähr auf der Höhe der Bremspedale.
Rechte Bodenmatte raus, dann Richtung Bremmspedale hinter Schallschutzmatte.
Robert
Dass ist dann wohl die Batterieleuchte. Rotes Symbol mit Batterie. Wahrscheinlich Birne kaputt oder oxidiert.
Gruß Franz
