Blinker 856xl
manne523
19 Oktober 2009
17
73466 Lauchheim
hallo bei unserem 856xl gehen die blinker nicht mehr nur noch die warnblinke kann es an diesem 2+1+1 relais liegen? hat jemand einen schaltplan oder irgendeine idee?
Hallo, könnte auch am Warnblinkerschalter liegen.
Ist es noch die erste (kleinere) Ausführung mit den  7 runden Pins, die spinnen schon mal.
Hatte das gleiche Problem mit unserem 1255 XL
Evtl. ausblasen und Kontaktspray oder austauschen wenn sich gar nichts tut.
Könnte aber auch ein Massefehler an den Blinkern sein.
Viel Glück
Die Kontakte des Blinkrelais heißen 2 +1 +1 ist für die Krontrolleuchten im Amaturenbrett, daß besagt 2 für dasFahrzeug +1 erster Anhänger +1 zweiter Anhänger . Auf den Kontakt 49 muß Plus anliegen, von 49a geht auf den Blinkschalter und schalten die Blinkleuchten. Sollte keine Spannung an Kontakt 49 anliegen könnte dies auch an den Warnblinkschalter bzw. Sicherung liegen.
Gruß Günther
