ich habe bei meinem D439 einen Lampensockel (rechts) ausgetauscht. Leider war die Zündung nicht ganz aus so das die Sicherung durchbrannte.
Nach dem tauschen des Sockels und der Sicherung geht der rechte Blinker (alle rechts gehen nicht mehr) nicht mehr. Das Blinkrelai gibt bei rechts blinken auch keinen Mucks von sich, bei der linken Seite geht alles.
Kann da was im Blinkerhebel oder das Relai nur einseitig den Geist aufgeben haben? Wo kann ich noch suchen um den Fehler zubeseitigen.
Ich bin für jede Hielfe dankbar.
Danke
Danke
