Blinker(hebel) defekt?
Hallo kabu320,
sollte der Blinkgeber defekt und ersetzt werden, kann auf verschiedene zugegriffen werden, da diese meines wissens nicht mehr produziert werden.
Beim stöbern bin ich darauf gestoßen:
https://opel-shop.com/produkt/hella-12v-blinkergeber-211x18w-zwei-kreis-blinkergeber/
Etwas günstiger, aber ohne 49b: (49b kann hier mit auf 49a geklemmt werden)
https://www.agritek.de/elektrik/sonstige-elektrik/hella-blinkrelais-12v-18w-2-1-1-relais-fuer-blinker-blinkgeber-elektronisch_483031_2599
Noch günstiger, wobei die Blinklampen auf 21W ersetzt werden müssen:
https://www.traktorenteile-segger.de/Blinkgeber-Blinkrelais-12V-21W-2-1-1.html
Beim Blinkgeber tauschen, können die Anschlüsse einzeln gesteckt werden, so das die Anschlüsse beibehalten werden, nur das die Kontrollleuchten von K auf C geändert sind.
Der Blinkerschalter muss dabei nicht geöffnet werden, beim Blinkgeber ohne 49b, kann am Blinkgeber 49a und 49b auf 49a gesteckt werden.
Gruß Demian
hallo, wollte nur für jeden sagen wie es gelaufen ist. ich habe einen neuen 21w blinkgeber bestellt, der hatte die anschlüsse C, C2, C3, 49+ und 49a. ich habe nach plan, K1 mit C, K2 mit C2 , K3 mit C3 , 49+ mit 49 und 49a auf 49a verbunden. außerdem überall 21w birnchen rein, aber es blinkte erst mal nichts.
ich habe dann, dachte eigentlich das wäre nur optional, 49b noch auf 49a geklemmt, dann hat es funktioniert, es blinkte ;-)
aber die kontrolleuchte vom blinkhebel ging noch nicht. ich musste dann noch das alte 31 auf masse legen, und siehe da, alles geht wie gewünscht.
