Blinker IHC 383
Landwirt 94
15 November 2011
142
97753 Karlstadt
hatte schonmal mal jemand das Problem, dass die Kontrollleuchte für den Blinker im Armaturenbrett bei eingeschalteten Blinker nur einmal kurz beim einschalten blinkt und dann nicht wieder. Ist ein Anhänger angekuppelt blinken die Kontrolleuchte des Schleppers und die des Anhängers beide während des Gesamten Blinkvorgangs.
Gruß Georg
Hallo Georg, kontrolliere mal ob in allen Blinkern die richtigen ( 12 Volt 21 Watt ) Leuchtmittel eingebaut sind. Gruß vom "Linksdreher".
es sind überall 18W Birnen verbaut, die Blinkanlage funktioniert auch problemlos, nur eben die Kontrollleuchten nicht. Könnte es trotzdem am Blinkerelais liegen ?
Gruß Georg
dann ist wie der Linksdreher schon vermutet, ein 21 W Blinkgeber verbaut und deine Birnen sind eben nur 18W.
MfG Jürgen
das glaube ich nicht, in dem Schlepper ist noch der erste Blinkgeber verbaut und bis vor kurzem hat die Kontrolle ja auch noch funktioniert. Außerdem steht auf der Fassung von jeder Blinkerbirne auch noch 18 W drauf, das passt definitiv.
Gruß Georg
Hallo Georg,
Hatte ich vor kurzem auch.
Kontakte im Blinkgeber sind sehr wahrscheinlich oxidiert bzw verschlissen.
Habe einen neuen Blinkgeber verbaut und im dem Zug gleich auf 21 Watt umgerüstet.
Gruss Markus
