Blinker ohne Funktion
1046-Pilot
29 März 2006
68
Hallo Leute
Ich hab ein Problem mit meiner Blinkanlage vom 1046.Wenn ich den Blinkhebel nach links oder recht betätige oder Warnb. egal es kommt nur ein knarrendes Geräusch aus dem Amaturenbrett und die Blinker bleiben dunkel.Wodran kann das liegen??
Danke schon mal für Eure Hilfe! Grüße 1046-Pilot.
Wenn keine Sicherung fliegt, dann ist wahrscheinlich der Blinkgeber defekt! Gibt´s für wenig Bares bei Bosch oder bei Ebay. Du musst halt schauen, ob es ein Steckrelais ist, oder ein Einzelbauteil. Kosten: zwischen 10 und 35 Euro.
Gruß Meik
hallo, 1046 pilot!
hatte so ein ähnliches problem, wenn ich ihn im winter gestartet habe (batterie war allerdings nicht mehr die beste) ging die erseten 10 min kein blinker, erst als die batterie wieder geladen war von der fahrt ging er, da mein relais warscheinlich nicht unter 12 volt schaltet. egal, relais austauschen und schon is ruhe.
