Blinkerkontrollleuchte
suzibandito
6 September 2006
4
benötige Hilfe bei einem Elektrikproblem.
Kontrollleuchte 1 im Kombiinstrument leuchtet dauernd auf und erlischt nicht.
Blinker und Warnblinker funktionieren jedoch einwandfrei. Woran kann das liegen?
die Kontrolleuchte muß meinem Wissensstand nach an Anschluß C1 des Blinkgebers abgeschlossen sein (C1 für Zugfahrzeug, C1 + C2 für 1. Anhänger, C1 + C2 + C3 für 2. Anhänger). Kannst du den Kontakt am Blinkgeber einzeln abziehen? wenn ja kommst kannst du relativ einfach herleiten, ob Blinkgeber oder andere Ursache wahrscheinlich ist.
hydraulik
habe Problem zwischenzeitlich beseitigt. Neues elektronisches Relais bei Westfalia gekauft und eingebaut. Dabei auch noch gerade Anhängersteckdose erneuert samt Kabel und jetzt funktioniert noch´mals alles wie es soll.
