Blinkerproblem 844Xla Baujahr 89
Juergen D439
20 Juli 2009
1.745
Nähe Gifhorn
ich kenne mich mit der Elektrik beim 844xla nicht besonders gut aus und finde auch keine guten Stromlaufpläne.
Folgendes Problem. Blinker geht rechts. Wenn ich dann links blinke, blinkt er einmal oder gar nicht und danach geht weder rechts noch links.
Warnblinker geht weiterhin.
Weiß jemand wo das Problem liegt?
Sind Warnblinker und normaler Blinker unterschiedliche Blinkrelais?
Wo sitzt das/die Teil/e?
Besten Dank im Vorraus.
Hallo Jürgen,
fast so ein Problem war hier kürzlich in der Runde, wobei der Masseanschluss am Blinkgeber einen Wackelkontakt hatte. Ich war da schon erstaunt das der Fehler nur beim Linksblinken auftrat, aber noch mehr würde es mich wundern wenn es den Fehler noch mal gibt. Mein Tipp damals wie heute ist ein defekt am Blinkerschalter oder sein Anschlussstecker. Mit der Prüflampe am Blinkerschalter prüfen, Plus kommt vom Blinkgeber auf 49a und wird nach L und R geschaltet. Den Blinkgeber kannst Du am besten finden, wenn Du bei eingeschalteten Warnblinker das Ticken verfolgst.
Gruß Schrottigel
