Blinkrelais 624
IHC-POWER D-324
12 Mai 2009
129
33415 Verl
ich habe an meinem 624 ein Problem mit dem Blinkrelais.
Das alte Relais blinkte je nach Lust, oder die Blinker leuchteten, oder es passierte einfach gar nichts. Auf dem alten Relais steht "Hella 91 PEG 12V 18W 2+1+1". Da ich mit "91 PEG" bei Hella nichts anfangen konnte, bin ich über Google zu der neuen Bezeichnung "4DN 008 768-05" gekommen. Dieses Relais habe ich mir nun gekauft, es steht auch "12V 18W 2+1+1" drauf.
Dieses Relais hat aber nun einen Pol mehr, und zwar Nr. 31 - Masse. Die Nummern der anderen Pole stimmen soweit überein, auf dem alten 49+ ist denke ich dann auf dem neuen 49, weil alles andere passt.
Die Masse habe ich mir dann mit einem Kabeldieb von dem Massekabel des Kombiinstruments geholt.
Nun passiert aber gar nichts, wenn ich einen Blinker anmache, das Relais klackt lediglich einmal beim Einschalten des Blinkers und einmal beim Ausschalten.
Kann mir jemand sagen, was hier das Problem sein könnte?
Danke schonmal,
Grüße, Julian
Hast du:31-masse49-strom49a-zum Umschaltrelais(oder das was das Blinksignal bekommen soll)C(C1)-kontrolllampe 1(trecker)C2-kontrolllampe 2 (anhänger 1)C3-kontrolllampe 3 (anhänger 2)?(Es könnte auch sein das dein Hella Umschaltrelais kaputt ist...)
Moin.
Danke für deine Antwort, ich habe den Fehler gefunden! 49a war nicht gleich 49a. 49a auf dem neuen war 49+ auf dem alten und 49a auf dem alten war 49 auf dem neuen. Jetzt funktioniert alles perfekt!
Grüße, Julian
