Blühstreifen säen
523 Allrad
13 Juli 2014
182
Schwaben / Bayern
Hallo liebe Gemeinde,
hier mal mein neuestes "Projekt" Blühstreifen Sämaschine.
Bereits letztes Jahr bei einem Flurumgang entstand die Idee, im Gemeindegebiet Blühstreifen zu säen. Bevorzugt an Feldrändern mit viel Puplikumsverkehr. Die Akzeptanz von Maisfeldern wird dadurch deutlich gesteigert. Und wenn jemand im Spätsommer Blumen abschneidet und mitnimmt, so soll er / sie sich daran erfreuen.
Da es problematisch ist, solche Samenmischungen maschinell gleichmäßig auszubringen, hab ich mich mal umgeschaut- mit Erfolg.
Eine uralte Hassia Sämaschine mit angebautem zweitem Drillkasten für Klee und 1,7m Arbeitsbreite lief mir in die Finger. Auf’m selben Hof war noch eine Kultiegge und eine Ackerwalze zu haben. Die Samenmischung hab ich abgsiebt und somit in grob und fein getrennt.
Die Bilder zeigen, was dabei herausgekommen ist.eup-1124042486-46be4c96d06f45fdfb02ce88c015be19-1430770816_big.webpeup-1124042486-42ab4ed3de6ba770d050474d5d57ec3b-1430770816_big.webpeup-1124042486-938f20eff1acd930e1832da33fed3943-1430770816_big.webpeup-1124042486-bd9c9abb61b25d06c328bb3c48ca53b2-1430770816_big.webpeup-1124042486-4dec36a05c8b622746ac68df52d6ef3f-1430770816_big.webpeup-1124042486-87ce783b8a00ccecfed1da6c45b2117c-1430770816_big.webpeup-1124042486-3fb83865534442894b181672fdfba720-1430770817_big.webpeup-1124042486-dd4afad18c38201b62955bed6b221470-1430770817_big.webp
Nach dem Starkregen vergangene Woche muss jetzt nur noch die Sonne scheinen und dann geht es los. Die Maschine ist fertig eingestellt und die Trockenübung hat fuktioniert.
Gruß,
Martin
Ein klasse Gerät!
Ich finde die Idee super mit dem Blühstreifen, bei uns im Odenwald meine ich auch schon das ein oder andere mal so etwas gesehen zu haben.
Machst auf jeden Fall Einsatzbilder und wie die Blumen dann blühen im Sommer. Danke!
Ideen gibt es, man muß nur drauf kommen, finde ich echt super. Was kostet denn so ein Sack Blütenmischung?
die Idee finde ich auch super. Bei uns wurde es mal eine Zeit lang gemacht mit den Blühstreifen, ist aber Geschichte. Genauso wie das einsäen des Vergewendes am Maisfeld mit Getreide.
Die Sämaschine passt für das sicher super ! Ich glaub ich hab auch noch so ein Teil rumstehen...
Matthias
Hallo Alwin,
hab heute die Rechnung bekommen:
25 Kg Saatgut für exakt 90€ -soll für 1 ha reichen.
Bin bei der Adrehprobe nicht ganz genau hingekommen, da die Sämaschine an dem vorderen Säkaten nur 6 verschiedene Einstellungen hat.
Proportional hab ich dann auch die Aussaatmenge der groben Samen auch nach oben angepasst, damit das Verhältnis wieder passt.
Müsste jetzt für ca 8000m² reichen.
Langsam werd ich ungeduldig, da es heute wieder stark geregnet hat und die schweren Böden bei uns mindestens 3-4 Tage abtrocknen müssen, bevor ich reinfahren kann.
Zum Säen werde ich den 523A nehmen, da mein 433 schon etwas wackelig auf den Vorderrädern wird. Schätze, dass alles zusammen ca. 700Kg wiegt und recht weit hinten übersteht.
ich sähe jedes Jahr 5 ha Blühmischung (Baden-Württenberg, MEKA jetzt FAKT).
Bei uns wird die Mischung so gesät wie sie ist. Bisher gab es keine Probleme. Wichtig ist ein feinkrümeliges Saatbeet und eine sehr flache Saat. Ich habe dazu eine alte Botsch Sämaschine auf der Kreiselegge und lasse den Samen vor der Packerwalze herunterfallen (ohne Säschare).
Was ich an deinem System nicht verstehe: Die Feinsämereien werden zuerst ausgebracht, danach kommen die "groben"  Säschare und vergraben wieder einen Teil der feinen Samen. Oder bleiben die Säschare dann oben?
Meiner Meinung nach sollte es genau umgekehrt sein: Der Säkasten mit den feinen Samen sollte hinten sein, direkt vor der Walze, wo keine große Erdbewegung mehr stattfindet .
Gruß MP4
ist soweit schon richtig, dass die feinen Samen besser vor der Walze ausgebracht werden sollten. Nur leider ist der kleine Saatkasten schon 80 Jahre vorne angebaut und der Einfachheit halber hab ich mit dem Umbau auf hinten erst mal gewartet. Lief aber auch so ganz gut. Die Säschare waren unten, um die groben Sämereien (=überwiegend Sonnenblumen und Sommerwicke) richtig abzulegen. Saattiefe bei Sonnenblumen sollte ca. 4-5cm sein. Die feinen Sämereien sollten ca. 1cm tief liegen. Somit wird es auch nicht viel schaden, wenn die Säschare etwas Erde auf die Samen schleudern. Hier noch ein Bild vom Freitag- endlich war es trocken genug. Insgesamt hab ich ca. 1000m eingesät. Schau mer mal was wächst :-)
Gruß,
Martin
Hallo Martin,
ich wünsche dir viel Erfolg für deine tolle Aktion.
Zeig uns bitte Bilder, wenn die Blüte in voller Pracht steht.
Jörg
hab den Beitrag vom letzten Jahr mal wieder ausgegraben. Viele Bilder von den blühenden Streifen hab ich leider nicht gemacht. Aber hier mal zwei davon.
eup-1127621972-cfeafb1b5b727c9ba966893fba445046-1462089701_big.webpeup-1127621972-f592d1b1e1d42603839df0961065a603-1462089702_big.webp
Gestern ging es dann ganz schnell. Der Mais war gesät und das Wetter hielt noch bis zum Abend. Auf die Schnelle musste der "Kleine" herhalten.
Vom Gewicht her ging es aber gerade noch. Die Aussaatmenge hab ich etwas zurückgenommen, da die Mischung letztes Jahr etwas zu dicht stand.
Gruß,
Martin
das funktioniert ja sehr gut!!
Kann man den Blühstreifen auch mit einen alten Kastenstreuer/Kalkstreuer
aussäen bzw. streuen? Hat das schon jemand gemacht oder hat Erfahrung damit?
Hätte noch so ein Ding von Amazone stehen und eine Saategge, die dann dahinter
gebaut werden würde.
Gruß Casi
Super Idee. Ich möchte es auch machen, natürlich in einem kleineren Rahmen und auf meiner Obstwiese einen Streifen .so ca. 1.5m breit
Wie geht man da im Grasland vor?
Ins Gras rein kann ichs ja nicht säen, Also vorher ein Streifen fräsen? danach einsäen u walzen?
                                                         Gruß  Harry
...mal eine ganz andere Frage: was gibt es eigentlich von Brüssel, bzw. Land/Kommune an Zuschuss/Förderung für 1ha (oder gehts da nach qm?) Blühstreifen ansäen?
__________________________
Gaggenau / Neuss / Forstern
Lanz_4016:
Das würde mich gerade auch sehr interessieren.
Könnte mir gerade vorstellen Grünland in eine Streuobstwiese mit Blühmischung zu wandeln.
Kann jemand sagen, ob das geht, bzw ob das irgendwie bezuschusst wird ?
Holger
Darf ich das Thema auch mal aufgreifen.
Was könnte ich denn am Besten als Winter- Greeningmischung verwenden, wenn ich sie
a. jetzt noch ausbringen möchte
b. winterhart sein soll
c. Im Frühjahr unterpflüge und Kartoiffeln anbauen will
Landsberger Gemenge? Da les ich nämlich immer, dass mann darauf nicht viele Folgekulturen machen kann
Ausbringen würde ich es dann ähnlich wie oben mit meiner ISARA Super UNiversal 2,25m
Viele GRüße,
Matthias
Bei uns kann man das Saatgut vom Hegering umsonst bekommen und in
den Flächenanträgen wird es mit angegeben. Aber ohne Bezuschussung.
Man kann da auch wohl Gelder dafür bekommen - aber dann holt man sich
sehr wahrscheinlich die Kontrollöre schneller auf dem Hof.
Gruß Casi
Moin
wir haben bei uns von Hand gesaet und mit einer Harke eingearbeitet. Vorher sind wir mit einer 100cm Fräse etwa 15 cm tief rübergegangen. Es waren allerdings auch nur 75m2 Blühstreifen. Nächstes Jahr wollen wir dann etwas lockereren Boden mit einarbeiten und die Fläche etwas größer machen.Platz ist ja genug auf unserem Grundstück.
Gruß Sven
