was hast du vor? Schnellwechselrahmen oder eine Aufnahme 3-Punkt-Ähnlich am Gerät?
Bei uns ging es gerade so aus, dass ich unten noch ein klein wenig aufkippen kann. Ist aber minimal. Und oben nicht ganz abkippbar ist.
Es kommt halt schon auf die Geometrie an. Ich habs durch versuchen herausgefunden, du kannst den Zylinder, wenn er noch nicht angeschlossen ist, von Hand aus- und einziehen. Vorsicht wegen Sauerei und keinen Schmutz mit einziehen!
Aber ich denke der untere Punkt ist der Wichtige, nach dem würde ich gehen. Lader runter Gerät leicht angekippt und dann den Punkt der Betätigung ermitteln. Ob der oben nun ganz nach unten kippt oder noch ein wenig schräg steht ist für das Auskippen nicht so relevant.
Kommt auch darauf an was du alles Verarbeiten willst.
Für, z.B. Rieselgut (Kunstdünger oder Kies) wäre es eventuell nützlich wenn man unten besser ankippen kann.
Für Mist laden könnte die Gabel, unten gerade stehen, erst recht wenn die Gabel eine Greifer hat. Oben wäre es gut soweit wie Möglich abkippen zu können.
Du musst die Beste Position für deine Zwecke selbst herausfinden.
der Tom
