Alex-523
Da es Winter ist räume ich auch mit meinem 523 etwas Schnee. Bisher ist er immer gut angesprungen, vorgestern dann habe ich beim vorglühen einen Geruch wahrgenommen der nach verschmorten Kabeln roch. Habe sofort den Schalter losgelassen und kurz gewartet, dann ist er trotzdem angesprungen.
Gestern dann die Ernüchterung, wollte eigentlich Holzspalten und Holzfahren, kam aber nicht aus der Garage.
Während des vorglühen kam eine Rauchfahne aus dem Amaturenbrett, habe den Glühanlassschalter sofort losgelassen und so schnell wie noch nie in meinem leben habe ich das Armaturenbrett abgebaut. Habe es Gottseidank früh genug bemerkt.
Jetzt habe ich folgendes Problem, sobald ich den Glühanlassschalter ziehe um vorzuglühen heizen sich die beiden Leitungen die am Schlüsselschalter angeschlossen sind und zum Anlassschalter gehen, am Schlüsselschalter dermaßen auf das die Isolierung sofort zu rauchen beginnt und sie nicht mehr an zufassen sind. Von den Litzen her stellte ich nur fest das 3 stück gebrochen waren.
Sind beides die 6 mm² Leitungen wie im Stromlaufplan angegeben.
Was kann ich jetzt tun? Kabel erneuern? Oder gibts dar ein paar andere Tricks, meinetwegen den Glühschalter überbrücken und direkt von der Batterie an die Glühspirale?
Hoffe ihr habt ein paar Ideen und ich muss jetzt nicht bei den Temperaturen die Kabel erneuern. wollte ich eigentlich erst im nächsten Sommer machen.
Ich denke auch das es normal ist das man mitunter 2 Minuten vor glühen muss das er bei -10 Grad startet oder?
schon mal danke für eure Hilfe.
Gruß Alex
Gruß Alex
