unser 745S Bj. 1981 hatte Probleme, dass die Bremsen immer wieder blockierten. Da es noch die ersten sind hatten wir entschlossen ihn aufzumachen.
Wir haben die Version mit den mechanischen Trockenbremsen. Nur die Kugeln zu wechseln scheidet für uns aus, wenn er schon mal offen ist....
Also haben wir ihn in die Werkstatt unseres Vertrauens.
Auf einer Seite war auch etwas Öl ausgetreten und im Achstrichter verteilt. Daher wurden die Wedis Richtung Getriebe und Richtung Rad schon ausgetauscht.
Die Bremsscheiben sehen prinzipiell noch ok aus, würden sie drin lassen. Fahren ca. 80h im Jahr im Forst und Hobby.
1. Oder würdet ihr empfehlen die Bremsscheiben zu wechseln aufgrund des leichten Öls und aufgrund evt. Verhärtung? Fahren wie gesagt net viel...
2. Bremsautomaten: der Schrauber sagte mir die Automaten haben einen Durchmesser von ca. 206mm und somit würden die 200mm Automaten von Kramp nicht passen zu den bisherigen originalen Bremsscheiben. Kann dies sein? Gab es hier bei den 200er Automaten tatsächlich Unterschiede? Welche Automaten würdet ihr empfehlen? Wenn neue Automaten dann auch zwingend neue Scheiben vom gleichen Hersteller aufgrund neuer ggf. neuer Maße und Kompatibilität?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
