Bremse beim 624 warten.
624er
22 Dezember 2007
68
Ich will bei unserem 624 die Bremsen wieder gangbar machen (die Kugeln), da er beim sanften bremsen links schlagartig eine Vollbremsung macht.
Laut Handbuch ist dafür das Öl aus dem Achstrichter und aus dem Getriebe abzulassen.
Ist das unbedingt notwendig oder geht das auch so (ohne, daß nacher die Werkstatt vom Öl überflutet ist /styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif
Grüße von der Alb
Beim Getriebe musst du schaun das das Öl unter den Achstrichtern steht.
Mit den Achstrichtern solltest du vorsichtig sein da es sein kann das man sie, duch das lösen der Bolzen, an der falschen stelle auseinander zieht - dann läuft das ÖL.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst solltest du aus beiden Teilen das Öl ablassen. /styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif
Steffen
Da kann ich Steffen nur Recht geben.
Lieber kontrolliert ablassen, als nachher die Schweinerei zu haben.
Spricht ja auch nichts dagegen, das Öl abzulassen.
Der Aufwand ist sicher geringer, als irgendwelche Experimente zu veranstalten, die vieleicht schief gehen.
Martin
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ich werde Eurem rat folgen und das Öl sicherheitshalber ablassen.
Grüße von der Alb
Markus
