bremse einstellen bei 833 allrad mit 40er gertriebe
case-833as
29 Januar 2010
245
76857 bei Annweiler am Trifels
hallo,
gibt es etwas zu beachten, wenn ich die bremse an oben beschriebenem schlepper nachstellen möchte?
allrad wird elektrisch eingeschaltet, bzw schaltet sich beim bremsen automatisch zu.
gruß
hermann
eigentlich ist nicht zu beachten, da der Allrad elektrisch zugeschaltet wird bei der kleinsten Bremspedalbewegung.
Bremsen einstellen direkt am Bremsautomat, wie bei jedem anderen Trecker auch
Norbert
ich habe gerade bei meinem 933 die Bremsen direkt am Automaten nachgestellt. Gibt es einen bestimmten Leerweg des Bremspedals bis die Bremsen packen? Ich habe ca. 40 - 50mm Pedalweg bis die Bremsen anfangen zu greifen. Ich habe die Bremsen so eingestellt, dass beide hinteren Räder gleichzeit eine Vollbremsung machen. Aber was mir aufgefallen ist, dass der Pedalweg wenn man mit Einzelradbremse fahre unterschiedlich ist. Kann ich die Einstellung so lassen oder sollte ich etwas verändern? Ich denke beim TÜV (Donnerstag ist es soweit) dürfte die Einstellung kein Problem darstellen, oder?
Danke Martin
