Bremse IHC D324
jk1966
31 Januar 2010
3
Hallo allerseits,
nachdem die Bremswirkung bei meinem IHC D324 am linken Rad nachgelassen hat, habe ich die Sache mit dem Ergebnis geöffnet, das die Bremse verölt ist. Von dem Simmering kommt das Öl nicht, sondern von der Betätigungswelle der Sperre. Diese Feder habe ich ausgebaut. Dort sitzt ein Dichtring (Öldichtungsring mit Stahlbüchse mit der Nr. 715590R91) Innenmaß ist 12mm,Außenmaß 20mm und Breite 5mm.
Weiß jemand, wo ich Ersatz herbekommen kann???
Vielen Dank im Voraus.
Hannes
Ich hatte das gleiche Problem, aber da es das Ersatzteil nicht gibt, habe ich einfach einen DIN Wedi verbaut. Ich weiß aber nicht mehr ob ich 20 oder 21 mm Außendurchmesser bestellt habe.
Danke,ich versuche es mal mit zwei Rundringe.mfG  Hannes            Einen Guten Rutsch ins Neue!
